Acer Switch Alpha 12 Windows 7 installieren
Verfasst: 29.12.2016, 20:45
von ahmoking
ich habe mir einen Acer Switch Alpha 12 gekauft und wollte Windows 7 drauf installieren, weil ich auf Windows 10 nicht klar komme. Ich habe einen bootfähiges USB Stick. Es kommt immer wieder die Fehlermeldung "Fehler beim Lesen des Datenträgers". Es liegt nicht am USB Stick, weil ich es an meinem PC ausprobiert habe und es da einwandfrei klappt.
Ich bitte um hilfe habe schon vieles versucht nichts hat geklappt bin schon am verzweifeln.
Lg Ahmo
Re: Acer Switch Alpha 12 Windows 7 installieren
Verfasst: 29.12.2016, 21:51
Ist der Stick auch UEFI fähig bzw. das Windows 7 darauf?
Verfasst: 29.12.2016, 21:54
von ahmoking
ka ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. wie kann ich den Stick UEFI fähig machen?
Verfasst: 30.12.2016, 09:07
Als allererstes würde ich mir die Frage stellen, ob das Gerät Windows 7 kompatibel ist.
Sonst wird das Ergebnis eher nüchtern ausfallen, nachdem es dir gelungen ist W7 zu installieren und nur die Hälfte der Treiber/Geräte funktioniert.
Was ist denn so "schwierig" bzw. Kompliziert an Windows 10?
Vielleicht kann man dir mir ein paar Tipps den umstieg erleichtern.
Verfasst: 30.12.2016, 11:36
ahmoking hat geschrieben:Hi,
Siehe hier:
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Wi ... _erstellenAber wie psico schon sagt wird höchstwahrscheinlich ein Teil der Hardware nicht funktionieren wegen fehlenden Treibern.
Ich habe selber ein Acer Switch 11V und würde nicht im geringsten auf die Idee kommen da Windows 7 drauf machen zu wollen.
Siehe hier:
Verfasst: 30.12.2016, 15:52
von ahmoking
Danke für die Antworten. Ich glaube Ihr habt recht, denke auch das die meisten Sachen auf Win 7 nicht richtig funktionieren werden. Mein Problem bei Win 10 ist eigentlich das die ganzen vorinstallierten Softwares mich stören.
Mfg
Verfasst: 30.12.2016, 15:59
Was ist bei dir vorinstalliert? Bei mir sind nur zwei Programme von Acer drauf gewesen, welche auch drauf geblieben sind für Treiberupdate und zur Schnellsteuerung von Acer spezifischer Hardware (Festplatte im Dock).
Ansonsten hatte ich ein nahezu cleanes Windows 10.
Evtl. meinst du auch nur die vorgefertigten Kacheln, die kann man mit einem Rechtsklick für gewöhnlich auch einfach deinstallieren.
Verfasst: 30.12.2016, 16:06
von ahmoking
Bei mir sind mehr als 20 unbrauchbare Programme installiert.
Verfasst: 30.12.2016, 17:45
Dann deinstalliere sie doch einfach. Ggf. mit dem CCleaner.
