Auflösung etwas komisch..was nun?
Verfasst: 29.11.2008, 15:01
von lin0r
Hey leute,
ich habe einen Lappi und einen HD Fernseher (Diagonale 82cm).
Aufm lappi habe ich eine auflösung von 1440x900 und wenn ich auf den Fernseher umschalte, möchte ich diese Auflösung auf dem Laptop beibehalten. Am fernseher soll das eine Auflösung von 1024x768 kommen.
Mein Problem is einfach, das er auf dem lappi dann auch eine 1024x768 auflösung hat.
Wie kann ich es ändenr???
Re: Auflösung etwas komisch..was nun?
Verfasst: 29.11.2008, 16:51
Hi, das solltest du über den nvidia Treiber einstellen können. Ich selber habe eine ATI und konnte dies über den CCC einstellen. Allerdings habe ich das mit 2 Monitoren gemacht gehabt. Sollte aber auch mit einen TV gehen.
Ich kanns jetzt leider nur sagen wie das bei ATI aussieht, dort gibt es eine Option inder du zwischen den beiden Anzeigegeräte umschalten kannst und dort solltest du auch die Auflösung der Geräte einzeln ändern können.
Schau mal nach ob du dein Lappi als primäres Anzeigegerät einstellen kannst, damit es nicht die Auflösung des TV´s annimmt.
Edit: Willst du beide Gleichzeitig betreiben oder benutzt du den TV nur als einziges Anzeigegerät zum z.B. Filme gucken und schaltest dann um, um mit dem Lappi zu arbeiten?
Verfasst: 03.12.2008, 16:51
von lin0r
Hey...
also das funktioniert nicht bei mir...
Ich switche um und er zeigt mir dann genau die Auflösung die ich auf dm Laptop auch habe...
Kann mir jemand weiter helfen..wieso das so ist?
Verfasst: 03.12.2008, 19:44
hm, kannst du den TV nicht einfach als Sekundärbildschirm aktivieren, aufdem der Desktop ausgeweitet wird? Also "Windows-Desktop auf diesen Monitor erweitern".
dann müsstest du da auch zwei verschiedene Auflösungen einstellen können.
