Re: Netgear RangeMax Wireless an einem Netopia Router
Verfasst: 25.04.2011, 06:38
also als erstes den WAN oder wie auch immer der Input Anschluss deines Netgear W-LAN dings heißt per Kabel mit einen der 4 Ports vom Netopia verbinden und natürlich Stromanschluss nicht vergessen.
Dann einen Computer per Kabel an den Netgear anschließen.
Wenn du Software dazu hast jetzt die CD einlegen und dann müsste ein Assistent zur Konfiguration starten, ansonsten über deinen Browser musst du die IP deines Routers in die Adresszeile eingeben (ist in der Anleitung zu finden welche IP das ist) und dich dort einloggen, dann kannst du auch alles manuell konfigurieren.
Du musst dann einen Namen, die Verschlüsselung und ein Passwort festlegen, dann müsstes schon laufen.
