Von SO-DDR3-1600 auf SO-DDR3-1866 XMP
Verfasst: 28.11.2015, 14:42
hat einer von euch Erfahrungen was einen Wechsel von im Betreff stehenden Speicher betrifft. Es geht mir dabei nur um die Sinnhaftigkeit von der Geschwindigkeit und optionalem XMP-Features. Die Größe von 8 oder 16 GB Kit ist dabei erst mal zweitrangig.
Gibt es einen "Geschwindigkeitsschub wenn man die 266Mhz mehr hat auf dem Ram oder stellt sich dann nur ein das Profil auf 1600Mhz im Speicher ein und die CL werden ggf. etwas verkürzt?
CPU ist ein i7 4712MQ (mobile). Danke.
Re: Von SO-DDR3-1600 auf SO-DDR3-1866 XMP
Verfasst: 28.11.2015, 16:19
Extra dafür Geld ausgeben macht kein Sinn da man diesen Unterschied kaum merkt.
Verfasst: 28.11.2015, 16:36
Ist das auf die XMP oder auf den Mehrtakt bezogen?
Verfasst: 28.11.2015, 16:58
Auf beides, es lohnt eher mehr Arbeitsspeicher zu haben. XMP ist nur was vorkonfiguriertes, womit nicht jedes Mainboard was anfangen kann und für mich in einem Notebook definitiv nicht benötigt wird.
Verfasst: 28.11.2015, 17:43
Achtet überhaupt noch jemand so dermaßen auf die Taktung?
Ich hab mir 32GB DDR-1600 reingekloppt, CL-Werte usw usw ignorier ich mittlerweile komplett.
Verfasst: 28.11.2015, 17:45
Nein eigentlich achte ich nicht mehr auf sowas wie die Taktung und im Notebook scheint es definitiv wurscht zu sein ob man 266 Mhz mehr oder weniger hat.
Danke für eure Meinung.
Verfasst: 29.11.2015, 07:57
Ich meinte das ernst, gibt es noch eine Overclocking-Szene oder sowas? Früher war doch das OC'en enorm in, mit Stickstoffkühlung und und und. Da wurden die besten RAMs geholt die mehr abkönnen als der 0815-Kram.
Mittlerweile sind die CPUs und Co ja so schnell das es kaum noch lohnt. So kommt es mir zumindest vor.
Wenn ich da zurück denke, damals mit Wing Commander oder den Vodoo-Grafikkarten. Da gabs noch enorme Leistungssteigerungen.
Kennt noch jemand das Spiel "Drakan"? War damals auch sehr fies, mindestens nen P166, das hatten nicht viele.
Verfasst: 29.11.2015, 08:22
Ich weiß nicht wirklich ob es diese Szene noch gibt, aber ich denke schon, denn ab und an tauchen ja diese Overkill Screenshot von AMD und/oder Intel auf, wo man x GHZ auf x Kerne stabil realisiert hat.
Alleine die Rangliste des CPU-Z Validators zeigt auf, dass es hier noch Bewegungen gibt wenn man einen AMD FX auf 8794.33 MHz prügelt oder den Intel Celeron oder Skylake auf 6998.88 MHz und mehr.
Das Game von du meinst ist sicher Drakan (von 1999).
Ich habe etwas recherchiert.
Die Geschwindigkeit des RAMs kann sich noch immer für z.B. CPUs auf deren integrierten Grafikeinheit (AMD APUs A10 78xx) auswirken. Da sind es zum Teil ein paar Frames in 3D-Anwendungen die vom Speichertakt abhängig sein können.
Da der RAM direkt an die GPU in der CPU angebunden bzw. diese vom RAM (und deren Geschwindigkeit) beeinflusst wird.(Kann von Game zu Game oder Anwendung unterschiedlich sein.)
Klar sind es in der Praxis vielleicht 1-2 Frames oder Sekunden aber für manche sind diese dann doch entscheidend.
Da ich eh auf 16GB hoch möchte und preislich 5-10€ zwischen dem 1600 und 1866 XMP liegen, denke ich macht das den Kohl auch nicht mehr fett.
Ich kann ja mal berichten, ob es sich wirklich gelohnt hat oder ob es nach wie vor ein kleine Marketingtrick ist, um seinen Speicher an den Mann zu bringen.
Verfasst: 29.11.2015, 09:08
Ja eine OC-Szene gibt es noch.
Aber so wie es früher war das auch der kleine OC gemacht hat ist durch die Boost und Turbofunktionen der neuen CPU und GPU-Generationen praktisch unnötig geworden, da dort schon immer am Maximum der Kühlleistung gearbeitet wird und sich auch zur Not wieder runtergetaktet wird falls die Kühlleistung nicht ausreicht. So wird man auch verschiedenen Einsatzgebieten gerecht, ein HTPC wird den Turbotakt z.B. weniger lange halten als ein gut belüfteter Bigtower.
