Freeze bei 3D Mark 06
Verfasst: 09.03.2008, 12:30
von Pete
Hallo, ich habe ein Problem mit 3D Mark 06, wenn ich auf "Run 3DMark" gehe
hängt das Programm immer bei:
scanning your systemkonfiguration
Die einzige Möglichkeit, da wieder raus zu kommen, ist dann den PC zu Reseten.
Wenn ich allerdings einstelle, er soll nur einen Test machen, geht es komischerweise.
Woran kann das liegen?
Ich hab es mit und ohne den neuen "Hotfix Feb08" versucht, und es hat nichts gebracht.
Mein System:
E8400
2x 8800gt SLI
XFX 780i
OCZ DDR2 1000 Kit 2x 2048MB
Cooler Master 620W
Vista Home Permium 32Bit
Verfasst: 09.03.2008, 19:14
von djmachtyII
Geh mal auf die Verknüpfung und häng bei dem Ziel -nosysteminfo dran.
Hatte dasselbe problem mit meiner HD 3850, mit -nosysteminfo läufts ;)
Verfasst: 10.03.2008, 18:37
von Pete
Danke es geht auf jeden fall schon mal, aber sobalt ich denn CPU auch nur schwach übertakte hängt er beim zweiten oder dritten Test, woran kann das denn liegen?
Verfasst: 10.03.2008, 21:47
von djmachtyII
hast du auch mit prime auf stabilität geprüft?
bzw memtest durchlaufen lassen?
weil bei mir gehts so auch wenn ich meine cpu auf 3 GHZ prügle.
Verfasst: 11.03.2008, 15:14
von Pete
Prime hab ich 5 Stunden laufen lassen und es ging, und den RAM hab ich auch schon auf 800MHz und schlechteren Timings laufen lassen, und es hat nichts gebracht
Verfasst: 11.03.2008, 15:53
hast du dir schonmal den neuen Patch runtergeladen? isn hotfix für alle 3DMark und PCMark teile. Damit erkennt 3D/PCMark mehr Hardware. Du hast halt nen zu neues System und der erkennt deine CPU z.b. nich.
Verfasst: 11.03.2008, 20:56
von Pete
Ich habs mit und ohne dem Hotfix probiert, und ging leider trotzdem nicht, aber die Idee, dass es davon kommen könnte, ist net schlecht^^
