DOS oder Windows BIOS?
Verfasst: 02.12.2013, 16:39
von Prozi
Hallo liebe Forumnutzer,
Ich möchte das BIOS an meinem 2. PC updaten.
System: Windows 7
Mainboard: Asrock K10N78M
Nun finde ich auf der Asrock-Seite 2 BIOS-update Dateien.
1 für DOS und 1 für Windows.
Brauche ich da beide? Ich blick da nicht so durch.
Re: DOS oder Windows BIOS?
Verfasst: 02.12.2013, 19:04
DOS geht von einer Bootdiskette (oder vom USB-Stick aus).
Von Windows aus geht es auch, aber sinnvoller/sicherer ist es im DOS-Modus.
Achte aber ganz genau auf die Version vom Mainboard. Wenn du das falsche BIOS flasht ist das Board hin.
Verfasst: 02.12.2013, 19:21
von Prozi
...das bedeutet wenn ich ins BIOS Menü gehe und von dort aus das Update einspielen möchte dann ist es die Windows-version?
...hab noch was rausgefunden: Bios update / Windows bedeutet, das das Update über ein Windows-Programm abläuft. zb Windows Live update oder so... jetzt blick ich allmählich durch, o.k.
Danke erst mal
Verfasst: 03.12.2013, 08:13
Ich habe in den letzten Jahren nur von Windows aus mein BIOS des Mainboards und der Grafikkarten geflasht, ohne Probleme. Der einzige Vorteil von DOS aus zu flashen ist das dort die Wahrscheinlichkeit geringer ist das der Rechner hängen bleibt. Aber Windows 7 oder jetzt 8 bleiben bei mir nur extrem selten hängen und einen Bluescreen hatte ich bei beiden bisher nur einmal und den habe ich selbst provoziert.
Verfasst: 03.12.2013, 16:59
Prozi hat geschrieben:...das bedeutet wenn ich ins BIOS Menü gehe und von dort aus das Update einspielen möchte dann ist es die Windows-version?
Wichtig ist nur die "Flash-Datei".
Die wird bei beiden gleich sein, hau die auf nen USB-Stick und machs vom BIOS aus. Das ist das Einfachste/Sicherste.
Aber achte auf die korrekte Version und alles!
