Prozessoraustausch
Verfasst: 03.02.2016, 15:58
von hako
Hallo zusammen,
ich suche für meinen PC (Packard & Bell) eine neue CPU. Verbaut war eine Intel Celeron 351 Presscott, Socket FC 775 LGA (3,19GHz) . Laut S-S Sandra ist das Bord für eine CPU bis 4 GHz geeignet. Als Betriebssystem läuft Win10 32Bit. Der neue Prozessor sollte für Win 10 geeignet sein (NX – SSE-SSE2 usw) und schneller arbeiten. Ich hoffe auf eine positive Antwort.
Gruß Hans
Re: Prozessoraustausch
Verfasst: 03.02.2016, 21:18
von Bazooka
Wie bist du dir sicher, das bei der betagten Technik der Prozessor defekt ist und nicht Board, RAM, Netzteil, GPU
Gegen den gleichen Prozessor solltest du problemlos tauschen können, da P&B aber sicher nicht genau verrät was ihr OEM Board alles kann, kann dir keiner versprechen ob auch alle Pentium mit Prescott darauf laufen. Die mit anderem Kern würde ich gar nicht erst probieren.
Kannst dir ja mal den gleichen Prozessor im Auktionshaus schießen, die gibts für unter 5€ wenn du probieren möchtest, aber eigentlich ist bei dem Computeralter jeder € zu viel ausgegeben. Vielleicht findest hier ja jemanden der sowas im Fundus hat und dir spendet.
mfg
Verfasst: 03.02.2016, 21:23
von Jensomio
Bazooka hat geschrieben:Wie bist du dir sicher, das bei der betagten Technik der Prozessor defekt ist und nicht Board, RAM, Netzteil, GPU
Wo liest du denn hier einen Defekt raus? Hast du den Beitrag überhaupt richtig gelesen?
Verfasst: 04.02.2016, 12:40
von hako
der Prozessor ist nicht defekt. Im PC ist eine SSD- Platte verbaut ( verbunden mit SATA 3 -Karte). Auch die Grafikkarte wurde vor 2 Jahren ausgetauscht. Meine Frage zielte auf einen schnelleren Prozessor hin, da einige Programme nicht flüssig laufen. Z.B. Pendium 4 571.
Gruß Hans
Verfasst: 04.02.2016, 14:29
Man müsste halt wissen, welche CPUs das Board unterstützt. Eventuell könnte es hilfreich sein, wenn du uns die Bezeichnung des Boards schreibst. Aber wie schon gesagt wurde, sind solche OEM-Boards häufig "beschnitten" so das man da nicht einfach die CPU tauschen kann. Vielleicht bekommt man noch heraus, mit welchen CPUs diese PCs verkauft wurden.
Verfasst: 04.02.2016, 15:37
Wenn man jetzt noch neu einen Sockel 775 CPU kauft ist jeder Euro rausgeschmissenes Geld. Der CPU wurde 2005 eingeführt und hat einen Kern, das ist der Hauptgrund warum aktuelle Programme nicht flüssig laufen da fast alle auf Mehrkern CPUs ausgelegt sind.
Ich hatte früher mal einen richtigen Prescott und nicht den abgespeckten Celeron und der war übertaktet auf über 4GHz ein richtiger Hitzkopf (nur mit Wakü im Zaum zu halten) im Vergleich zu den heutigen CPUs.
Selbst wenn ein größerer/schnellerer CPU auf das Board passt, die Programme werden auch nicht flüssiger laufen.
Selbst die SATA3 Karte wird niemals volle Leistung der SSD auf so einem alten Rechner abrufen können.
Verfasst: 07.02.2016, 19:55
ja, vergiss den Sockel 775.
Hier war neulich schon mal das Thema, daran kanst du dich orientieren:
topic26780.html
Zitat von mir damals:
"Für ein Prozessor Upgrade wirst du definitiv Mainboard und RAM wechseln müssen. Mainboard und RAM haben nahezu nix mit Geschwindigkeit zu tun, sondern ermöglichen dir überhaupt erst das Upgrade."
"Der Pentium D war ein ein schlechter Witz von Intel, vergiss jeden Vergleich damit."
Lies dir den Artikel einfach mal durch und schreib dann, was du davon hältst.
Gruß, Chris
Verfasst: 13.02.2016, 16:06
von hako
Hallo zusammen,
ich wollte mich nochmal zum Thema melden. Habe mir bei ebay für kleines Geld einen anderen Prozessor geleistet, 5,50 € ( P4 541). Nach den Einbau habe ich festgestellt : 1. Edge läuft flüssiger, 2. Die SSD Festplatte arbeitet schneller, 3. Die bisher getesteten Programme arbeiten ebenfalls schneller. Die Investition hat sich also gelohnt.
Gruß Hans
Verfasst: 14.02.2016, 10:40
Danke für die Rückmeldung und es ist natürlich super, wenn die kleine Investition für dich eine spürbare Mehrleistung bringt.
